Türöffner-Timer (Schaltungstechnik)
verfasst von Werni(R), 27.01.2016, 20:36 Uhr
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160126230144.jpg
» Hi,
» Meine Frage war u.A. - hast du vielleicht auch eine Etagenruftaste ET - die
» Taste am Gang?
» Wenn ja, dann kannst was machen, intern was hinzufügen.
» Wenn nein, kannst auch was machen, jedoch brauchst auch
» ein externes Steckernetzteil zur Versorgung dazu.
» Du brauchst die AnlagenPunkte für 12V_AC: c (wird überall durchgeschliffen)
» und b(Anschluss für die Ruftasten auf den Etagen).
» Wenn ja, dann brauchst nur diesen b-Draht durch die Mauer reinfädeln und
» das Modul, unser Türöffner, damit versorgen.
» Dann die Punkte, die ich dir im anderen Posting im
» Schaltplan zeichnete verwenden für die Schaltaktionen.
» Dazu dann später mehr.
» Also, die 12V Wechselspannung vom Netzgerät
» brauchst in der Wohnung, Praxis, wo auch immer, drinnen im HT611.
» Ein Beispiel der Verdrahtung:
» c (Schaltkontakt zum Türöffner) und b (Wurzel zum Türöffner) sind mir
» wichtig.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald, diesen b - Draht gibt es wohl nicht.
Wenn ich das richtig verstehe, würde ich ihn daran erkennen, dass ich zwischen ihm und dem c - Kontakt
12V messen kann. Richtig?
Zwischen c und der Klemme 9 habe ich 11V, doch lässt sich dieser Draht ja wohl nicht nutzen!
Dann muss ich wohl vom Sicherungskasten aus per Trafo eine 12V - Leitung rein legen, oder?
Grüßle. W.
Türöffner-Timer - Werni(R), 26.01.2016, 23:02
Türöffner-Timer - geralds(R), 26.01.2016, 23:36
Türöffner-Timer - Werni(R), 27.01.2016, 00:31
Türöffner-Timer - Werni(R), 27.01.2016, 20:36
Türöffner-Timer - Werni(R), 27.01.2016, 20:39
Türöffner-Timer - bigdie(R), 27.01.2016, 21:13
Türöffner-Timer - geralds(R), 27.01.2016, 22:27
Türöffner-Timer - bigdie(R), 28.01.2016, 17:42
Türöffner-Timer - geralds(R), 28.01.2016, 17:45
