Türöffner - Timer (Schaltungstechnik)
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» ich hab die Schaltung jetzt verstanden!
» Vielleicht werde ich wirklich auf dieser Basis was machen. Jetzt kommt aber
» noch etwas hinzu und vielleicht weißt Du ja auch dazu eine Lösung?
» Nach Drücken der Klingel sollen drei Sekunden vergehen, bis der Öffner dann
» für ebenfalls drei Sekunden angesteuert wird. Aus diesem Grund hatte ich
» eben das Multifunktions-Zeitschaltrelais vorgesehen. Weißt Du eine
» Alternative?
» VG, W.
Hi Werni,
nun ja, weiß ich schon, allerdings kenne ich nicht dir Vorort Gegebenheiten.
Also - ist das ein Einfamilienhaus, ein Miethaus mit mehreren Wohnungen?
Oder, ich weiß nicht genau, wo die Steuerkomponenten eingebaut sind, zB: Netzteil, Torstelle am Hauseingang - welche das ist.
Oder, die Kabelverlegung!!! ganz wichtig in der HInsicht, ob die von mir genannten Anschlüsse angeschlossen sind,
das heißt diese Spannung in deine Wohnung/Büro/Praxis reingeht....
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=232023&page=0&category=all&order=last_answer
Das ist nun wichtig zu wissen. Daher bat ich um einige Bilder von dir.
!!!Außerdem, ist die Sprechanlage auch mit der eventuell vorhandenen Telefonanlage verbunden?? - ist wichtig zu wissen.
Ja, ein multi-Zeitrelais ist die Möglichkeit, einfach anschließen und die Verzögerungszeiten einstellen.
Sowas gibt's fein auch als Modul für den Verteilerschrank.
Allerdings muss dorthin verkabelt werden.
Ein Lösung habe ich in der Weise, elektronischer Timer mit einem Relais, Anzugs-, Abfallszeit einstellbar.
Das kann man ganz klein machen, sodass es hoffentlich in die Sprechstelle reinpasst.
Aber - deine Fotos und Verdrahtungsbeschreibung bitte.
Wenn ich zum Kunden gehe für Montagen, schaue ich mir das Vorhandene vorher an,
bei dir kann ich es nicht, es sei denn du bist in meiner Nähe ansässig.
Noch eine Frage:
unter welchem Gesichtspunkt willst den Automat UND wieso eine Verzögerung, in welcher Art!Hinterkopfgedanken auch immer?
"Drück' ENTER!
Feigling!"
