Transistor als Schalter - Türöffner (Schaltungstechnik)
» Ein Klingeln schaltet einen PNP Transi mit Low ein,
» der wiederum einen NPN mit Türöffner aktiviert.
» ABER::: das ist keinesfalls zu empfehlen, weil es die
» Sicherheitsvorschriften für Türanlagen mit Türöffner überbrückt!
» Es muss der Inhaber dieser Nummer bewusst und wahlfrei öffnen, nicht
» automatisch, da ja jeder reinkommen kann.
» Auf alle Fälle auch einen Ausschalter für diese Schaltung vorsehen.
» Gerald
Hallo Gerald,
ich hab die Schaltung jetzt verstanden!
Vielleicht werde ich wirklich auf dieser Basis was machen. Jetzt kommt aber noch etwas hinzu und vielleicht weißt Du ja auch dazu eine Lösung?
Nach Drücken der Klingel sollen drei Sekunden vergehen, bis der Öffner dann für ebenfalls drei Sekunden angesteuert wird. Aus diesem Grund hatte ich eben das Multifunktions-Zeitschaltrelais vorgesehen. Weißt Du eine Alternative?
VG, W.
