Fragen zur Transistorschaltung (Schaltungstechnik)
» Hallo, ich möchte für den Modellbaubereich ein Servernetzteil zur
» Stromversorgung nutzen. Dieses habe ich auf 50V am Ausgang eingestellt. Für
» das schalten der 50V müssen 2 Kontakte gebrückt werden (5V)das am Ausgang
» 50V anliegen. Da ich aber möchte, dass im Fall eines Stromausfalls das
» Netzteil nicht wieder alleine startet ( aus Sicherheitsgründen) möchte ich
» keine feste Brücke reinlöten. Hierfür möchte ich eine kleine Schaltung
» verwenden. Habe diese so wie auf dem Bild installiert, oben Rechts Brücke
» +5V unten rechts Brücke - 5V und R2 geht an Brücke - 5V.
» Bauteile : Transistor 2N7000( S ist an +5V, D ist an - 5V,G ist an 10kOhm
» von +50V),R1 10kOhm,R2 1kOhm.
» Schalter S habe ich weggelassen. Der Gedanke war der, ich betätige Taster
» T, Brücken ist geschlossen und 50V liegen am Ausgang an und schalten
» dementsprechend den Transistor der die Brücke aufrecht erhält.Geht das
» Netzteil aus fallen die 50V ab und die Brücke ist unterbrochen.
» Jetzt habe ich das Problem, wenn ich das Netzteil an Stromnetz anschließe,
» die Brücke schon geschaltet ist, ohne Betätigung des Tasters. (Verhält sich
» wie eine feste Brücke)
» Woran liegt das? Was ist falsch?
» Gruß Steffen
sowas hab ich früher mit einem Tyristor gemacht. Wird der einmal gezündet (via Taster) bleibt der leitend bis die Versorgung abfällt.
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Thyristor%20-%20Relais%20auf%20elektronisch.htm
