MOSFET-Schalter - Taste Ein / Aus (Schaltungstechnik)
» » Hi Steffen,
» » leider blicke ich nicht ganz bei deinen Ausführungen durch, schnell
» » gelesen...
» » Bitte nochmals zum Mitschreiben. Vielen Dank.
» » Deine Zeichnung ist eher nicht geeignet - 50V ???
» » am Gate?? nur so...?? Bitte nochmals.
» » Schau mal ins Datenblatt deiner ausgesuchten Bauteile,
» » dieser hätte bei 50V rechte Probleme.
» » "sicherer Bereich" beachten; SOA!
» » Grüße
» » Gerald
» Also die Brücke ist zuständig für den Ausgang, damit die 50V anliegen.
» Diese Brücke soll aber bei Stromausfall getrennt werden und erst wieder
» durch den Taster( und dann durch den Transistor) bestehen (kein
» Selbstanlauf) zwischen +50V und G ist ein 10kOhm Widerstand. Also liegen ja
» keine 50V an G oder?
» Nochmal das Bild.
wenn ich dich richtig verstehe:: - deine Schaltung macht einen Kurzen am D-S.
hier ist was ähnliches - im Gedanken der Schalterkreis und Selbsthaltung:
Der MOSFET wird mit Ta1 überbrückt - so wie deine Schaltung, zum Einschalten, ok, passt - dann bei Abschalten Ta2 ein Ruhekontakt, indem die Versorgung einfach weggenommen wird.
Die Selbsthaltung wird mit dem OPAMP unterhalb und dem Transi gemacht.
!!Diese wird erst' aktiviert, wenn Ta1 gedrückt wird, indem Ta1 die
notwendige Spannung hinbringt, weil der MOSFET ja noch nicht durchgeschaltet ist.
Ok, in meiner Schaltung ist das zwar ein Tiefentladeschutz für einen Bleiakku,
aber in etwa so ähnlich wird deine Schaltung mit dem Versorgungspfad sein.
Deine Schaltung ist insoweit in Ordnung.
Die 50V sollten eher mit einem höher ohmigen R geschützt werden. 50V/11k sind etwa 4,5mA im Strang, quer zum Gate brauchst aber viel weniger.
Der U-Teiler ist bei 4,5V; geteilt zu 11; ok geht.
Aber ein R-Teiler ist nicht sehr stabil -- gerät schnell drüber bei U-Änderung. - Zener.
R2 in deiner Schaltung, entspricht dem Transi plus 22k in meiner Schaltung.
R1 wäre der Abschaltwiderstand (10k resp. R8 100k).
"Drück' ENTER!
Feigling!"
