Relais Grundschaltungen (Schaltungstechnik)
» » » » Hier findest die einfachsten Verzögerungsschaltungen mit Relais:
» http://www.bayern-online.com/v2261/showdetl.cfm?DID=203&CATID=1349&ObjectGroup_ID=4881&OBS=9&Move=Next&count=10&Pcount=16
» » » Danke! Die Seite hatte ich schon gefunden, ebenso hab ich mir auch
» schon
» » » viele Layouts im Netz angeschaut, aber eben leider nichts gefunden,
» das
» » » Ein- und Ausschaltverzögerung auch kombiniert.
» » Nimm die Schaltung mit dem parallelen Kondensator.
» » Damit kannst sowohl eine Anzugs- wie Abfallsverzögerung machen. - ist
» der
» » Kondi leer - einschalten - wird dieser zuerst geladen, dann erst zieht
» das
» » Relais an.
» » Bei Abfallen ist noch die Kondiladung eine Relaisversorgung, dass es
» » langsamer abfällt.
» » Eine reine Abfallsverzögerung kannst machen, indem du den Kondi mit
» einem
» » Arbeitskontakt seriell vedrahtest, sodass der Kondi erst nach Anziehen
» des
» » Relais den Kondi auflädt zum langsamen Abfallen.
» » einige Beispiele:
» » Grüße
» » Gerald
» Bei den einfachen Schaltungen wird es aber schwierig, das die
» Einschaltverzögerung größer wie die Ausschaltverzögerung wird. Da muss man
» evtl zu solchen Tricks greifen
ich habe befürchtet, dass du das sagst. Diese Mühe wollte ich mir
nicht mehr antun, denn der TE soll ja auch seine Hausaufgaben erledigen.![]()
Detto umgekehrt, die Abschaltverzögerung kann man auch
mit zugeschalteten Kondis verlängern (B modifiziert).
-> Anzugsverzögern und noch längeren Abfall...
Aber, dann würde ich auch schon andere Varianten vorschlagen,
zB: Relais mit Kupferring, (falls man diese noch kaufen kann)
Relais mit zweiter Spule als Bremse (ist auch eher seltener),,,
elektronische Lösung....
"Drück' ENTER!
Feigling!"
