Relais Grundschaltungen (Schaltungstechnik)
» » » Hier findest die einfachsten Verzögerungsschaltungen mit Relais:
» http://www.bayern-online.com/v2261/showdetl.cfm?DID=203&CATID=1349&ObjectGroup_ID=4881&OBS=9&Move=Next&count=10&Pcount=16
» » Danke! Die Seite hatte ich schon gefunden, ebenso hab ich mir auch schon
» » viele Layouts im Netz angeschaut, aber eben leider nichts gefunden, das
» » Ein- und Ausschaltverzögerung auch kombiniert.
» Nimm die Schaltung mit dem parallelen Kondensator.
» Damit kannst sowohl eine Anzugs- wie Abfallsverzögerung machen. - ist der
» Kondi leer - einschalten - wird dieser zuerst geladen, dann erst zieht das
» Relais an.
» Bei Abfallen ist noch die Kondiladung eine Relaisversorgung, dass es
» langsamer abfällt.
» Eine reine Abfallsverzögerung kannst machen, indem du den Kondi mit einem
» Arbeitskontakt seriell vedrahtest, sodass der Kondi erst nach Anziehen des
» Relais den Kondi auflädt zum langsamen Abfallen.
» einige Beispiele:
» Grüße
» Gerald
Bei den einfachen Schaltungen wird es aber schwierig, das die Einschaltverzögerung größer wie die Ausschaltverzögerung wird. Da muss man evtl zu solchen Tricks greifen
