Impulsschalter, ...Schaltzeiten.... (Schaltungstechnik)
» Klingt schlüssig. Vermutlich kann man mit der Kapazität von C1 steuern, wie
» lange K2 jeweils geschlossen bleiben soll. Ich nehme an, die 1000µ sind
» bewusst gewählt?
» Magst Du mir erklären, wozu D1 gut ist? Ohne Steuersignal sind + und - auf
» 0V, das habe ich gemessen.
» Und kannst Du näher spezifizieren, was für eine Diode ich dafür benötige?
» Vielen Dank bigdie, so etwas hatte ich mir als Ergebnis vorgestellt ![]()
Die Diode kannst eine 1N4007 nehmen. Das ist eine Schutzdiode, Freilaufdiode.
Sie schützt vor Überspannung, die beim Abschalten des
Relais entsteht; Gegeninduktion, kannst mal nachlesen.
Der Elko mit 1000µ und der Spulenwiderstand des Relais ergeben eine Schaltzeit.
Zuerst dachte ich auch an so eine Relaisschaltung, bot aber die mit dem Komparator an, ok.
Man kann die Elkokapazität vergrößern, aber die
Bauteilgrößen steigen dahingehend auch recht rasch.
Mir ist aber - das ist mein Kerngedanke im Hinterkopf - wieso willst nur wenige ms schalten, einen Schaltimpuls?
Es kann doch sein, dass du länger als 500ms den
Rückwärtsgang eingelegt hast!!-----
Daher dachte ich an eine statische Schaltung, zB Komparator, dass wenn solange der Rückwärtsgang eingelegt ist,
die ganze Zeit die Schaltung aktiv ist, das Radio stumm schaltet, nicht nur wenige ms.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
