Impulsschalter, der bei Spannungsänderung schaltet, gesucht (Schaltungstechnik)
» Das Ganze geht auch ganz einfach mit 2 Relais
» Ansonsten geht natürlich auch jedes Multifunktions Zeitrelais mit
» Ein/Ausschaltwischer.
Das sieht auch interessant aus. Dass ich das richtig verstehe:
Rückwärtsgang einlegen:
- Das Steuersignal am Eingang lässt Relais 1 anziehen, woraufhin Kontakt K1 geschlossen wird
- Daraufhin bekommt Relais 2 Strom und schaltet Kontakt K2, wodurch die Stummschaltung "gedrückt" wird. Außerdem lädt sich Kondensator C1 auf.
- Wenn C1 aufgeladen ist, sperrt er den Stromkreis, die "Stummschaltungstaste" wird "losgelassen". Hierdurch öffnet K2.
Auskuppeln:
- Relais 1 öffnet Kontakt K1
- Hierdurch schließt sich der Stromkreis mit C1 und Relais 2, der Kondensator gibt den gespeicherten Strom ab und triggert Relais 2
- K2 schließt, die "Stummschaltungstaste" wird "gedrückt"
- C1 ist entladen, K2 öffnet, "Taste" wird "losgelassen"
Klingt schlüssig. Vermutlich kann man mit der Kapazität von C1 steuern, wie lange K2 jeweils geschlossen bleiben soll. Ich nehme an, die 1000µ sind bewusst gewählt?
Magst Du mir erklären, wozu D1 gut ist? Ohne Steuersignal sind + und - auf 0V, das habe ich gemessen.
Und kannst Du näher spezifizieren, was für eine Diode ich dafür benötige?
Vielen Dank bigdie, so etwas hatte ich mir als Ergebnis vorgestellt ![]()
