Impulsschalter, der bei Spannungsänderung schaltet, gesucht (Schaltungstechnik)
» » Hallo zusammen,
» » ich bin auf der Suche nach einem Bauteil oder einer Schaltung, die einen
» » Stromkreis mit +5V DC für eine kurze Zeit (100-500ms) schließt, sobald
» eine
» » Steuerspannung entweder von 0V auf +12V oder von +12V auf 0V wechselt.
» » Einen umgekehrten Stromstoßschalter, wenn man so will.
» » Hintergrund ist ein Problem, das sicher viele Leute haben: In meinem
» Auto
» » mit rückwärtiger Einparkhilfe (PDC) habe ich das Werksradio (VW RCD210)
» » durch ein Drittherstellergerät ersetzt. Dieses hat leider keinen
» » (funktionierenden) Stummschaltungseingang. Mein CAN-BUS-Adapter hat aber
» » einen Ausgang, an dem bei eingelegtem Rückwärtsgang dauerhaft +12V
» » anliegen, und 0V bei nicht eingelegtem Rückwärtsgang.
» » Das Werksradio konnte die Lautstärke absenken oder wahlweise ganz
» » stummschalten, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat, so dass man die
» » "Parkpieper" hören kann. Diesen Zustand möchte ich nachbauen.
» » Das Radio, ein Pioneer, hat einen 3,5mm-Stereoklinkeneingang für eine
» » Kabelfernbedienung. Findige Leute haben herausgefunden, dass man ein
» » Fernbedienungssignal erzeugen kann, indem man zwei der drei Kontakte
» dieses
» » Eingangs kurzzeitig mit einem Widerstand verbindet. Die Höhe dieses
» » Widerstands entscheidet dabei, welches Signal man übermittelt - z.B.
» » 3,3kΩ für Mute/Stummschaltung. Ein Bild sagt mehr als tausend
» Worte:
» » Der ganze Artikel dazu findet sich hier: http://jvde.net/node/7
» » Ich möchte nun erreichen, dass das Einlegen des Rückwärtsgangs quasi
» einmal
» » "die Fernbedienung betätigt", sprich, einmal die Tip- und die
» » Sleeve-Leitung (mit dazwischengeschaltetem Widerstand) "kurzschließt",
» um
» » das Radio stummzuschalten, und beim Auskuppeln soll dies erneut
» passieren,
» » um die Stummschaltung zu beenden. Als Eingangs-/Steuersignal habe ich
» das
» » bereits erwähnte +12V-Signal des CAN-BUS-Adapters. Laut dem verlinkten
» » Artikel liegen an dem Tip-Kontakt aus dem Radio +5V an, die sich u.U.
» als
» » Versorgungsspannung missbrauchen ließen, sollten die +12V vom Bordnetz
» zu
» » hoch für das gesuchte Bauteil sein.
» » Ich kenne mich leider nicht genug aus, um zu wissen, wie ich das
» umsetzen
» » kann. Ich kann aber mit Multimeter und Lötkolben umgehen und habe eine
» » Conrad-Filiale in der Nähe.
» » Meine Frage ist nun: Gibt es eventuell ein Bauteil, was diese
» » Funktionalität bietet? Vielleicht ein IC? Oder kann jemand eine halbwegs
» » simple Schaltung vorschlagen? Google habe ich schon bemüht, ich weiß nur
» » leider nicht einmal, nach welchem Begriff ich suchen muss.
» » Vielen Dank für Eure Hilfe!
» » Gruß
» » Robert
» Das Ganze geht auch ganz einfach mit 2 Relais
» Ansonsten geht natürlich auch jedes Multifunktions Zeitrelais mit
» Ein/Ausschaltwischer.
Joa, so in die Richtung dachte ich auch.
Gruß Steffen
