Impulsschalter, der bei Spannungsänderung schaltet, gesucht (Schaltungstechnik)
» Hallo zusammen,
» ich bin auf der Suche nach einem Bauteil oder einer Schaltung, die einen
» Stromkreis mit +5V DC für eine kurze Zeit (100-500ms) schließt, sobald eine
» Steuerspannung entweder von 0V auf +12V oder von +12V auf 0V wechselt.
» Einen umgekehrten Stromstoßschalter, wenn man so will.
» Hintergrund ist ein Problem, das sicher viele Leute haben: In meinem Auto
» mit rückwärtiger Einparkhilfe (PDC) habe ich das Werksradio (VW RCD210)
» durch ein Drittherstellergerät ersetzt. Dieses hat leider keinen
» (funktionierenden) Stummschaltungseingang. Mein CAN-BUS-Adapter hat aber
» einen Ausgang, an dem bei eingelegtem Rückwärtsgang dauerhaft +12V
» anliegen, und 0V bei nicht eingelegtem Rückwärtsgang.
» Das Werksradio konnte die Lautstärke absenken oder wahlweise ganz
» stummschalten, wenn man den Rückwärtsgang eingelegt hat, so dass man die
» "Parkpieper" hören kann. Diesen Zustand möchte ich nachbauen.
» Das Radio, ein Pioneer, hat einen 3,5mm-Stereoklinkeneingang für eine
» Kabelfernbedienung. Findige Leute haben herausgefunden, dass man ein
» Fernbedienungssignal erzeugen kann, indem man zwei der drei Kontakte dieses
» Eingangs kurzzeitig mit einem Widerstand verbindet. Die Höhe dieses
» Widerstands entscheidet dabei, welches Signal man übermittelt - z.B.
» 3,3kΩ für Mute/Stummschaltung. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
» Der ganze Artikel dazu findet sich hier: http://jvde.net/node/7
» Ich möchte nun erreichen, dass das Einlegen des Rückwärtsgangs quasi einmal
» "die Fernbedienung betätigt", sprich, einmal die Tip- und die
» Sleeve-Leitung (mit dazwischengeschaltetem Widerstand) "kurzschließt", um
» das Radio stummzuschalten, und beim Auskuppeln soll dies erneut passieren,
» um die Stummschaltung zu beenden. Als Eingangs-/Steuersignal habe ich das
» bereits erwähnte +12V-Signal des CAN-BUS-Adapters. Laut dem verlinkten
» Artikel liegen an dem Tip-Kontakt aus dem Radio +5V an, die sich u.U. als
» Versorgungsspannung missbrauchen ließen, sollten die +12V vom Bordnetz zu
» hoch für das gesuchte Bauteil sein.
» Ich kenne mich leider nicht genug aus, um zu wissen, wie ich das umsetzen
» kann. Ich kann aber mit Multimeter und Lötkolben umgehen und habe eine
» Conrad-Filiale in der Nähe.
» Meine Frage ist nun: Gibt es eventuell ein Bauteil, was diese
» Funktionalität bietet? Vielleicht ein IC? Oder kann jemand eine halbwegs
» simple Schaltung vorschlagen? Google habe ich schon bemüht, ich weiß nur
» leider nicht einmal, nach welchem Begriff ich suchen muss.
» Vielen Dank für Eure Hilfe!
» Gruß
» Robert
Das Ganze geht auch ganz einfach mit 2 Relais
Ansonsten geht natürlich auch jedes Multifunktions Zeitrelais mit Ein/Ausschaltwischer.
