Ansatz - Fensterkomparator (Schaltungstechnik)
» » » Meine Frage ist nun: Gibt es eventuell ein Bauteil, was diese
» » » Funktionalität bietet? Vielleicht ein IC? Oder kann jemand eine
» halbwegs
» » » simple Schaltung vorschlagen? Google habe ich schon bemüht, ich weiß
» nur
» » » leider nicht einmal, nach welchem Begriff ich suchen muss.
» » » Vielen Dank für Eure Hilfe!
» » » Gruß
» » » Robert
» » Hi Robert,
» » mal als Ansatz angesprochen, schlage ich einen Fensterkomparator vor,
» mit
» » dem du die Spannungen und Schaltstufen einstellen kannst.
» » Als Auszug nehme ich mal den Tiefentladeschutz, weil deine Schaltung im
» » Kern ähnlich ist.
» » Alles im grünen Bereich und an den Ausgängen wäre dein Teil.
» » Eine Referenz von 2,5V ist die Schaltschwelle, um die sich die
» » einstellbaren Schaltwellen an den Ausgängen messen.
» » Die Schaltung arbeitet auch mit 12V.
» » An den Ausgängen brauchst dann Transi-Schaltstufen für zB: Relais, mit
» » dessen Kontakten deine Widerstands-Brücken baust.
» » Die Kontakte werden dort einfach an der Wurzel parallel geschaltet,
» sodass
» » diese Widerstandskette am Steuereingang die Brücke ergibt.
» » Grüße
» » Gerald
» Davor kannst Du noch eine Schaltung erstellen um die Flanke zu
» verschleifen.
...Bild entfernt...
» Blau = Dein 12V Signal
» Gruen = Zur Schaltung von Gerald
» Ueber die Schaltschwelle vom Koparator und den Bauteilwerten kannst Du
» entsprechend die Zeiten einstellen.
» Einfacher ginge es mit einem kleinen Microcontroller falls Du jemanden
» findest, der Dir den programmiert.
So koennte das aussehen wenn ich dich richtig verstanden habe. V3 und V4 muessten Spannungsteiler sein aus den 5V heraus.
U1 und U2 zusammen mit Q2 und Q3 formen den Fensterkomparator wie Gerald ihn angesprochen hat. Q4 invertiert das Signal nochmal.
Was ich noch anmerken moechte: Die Schaltung zieht laufend Strom. Sind denn die 5V abgeschaltet, wenn die Zuendung aus ist? Sonst wirst Du unter Umstaenden Probleme mit der Batterie bekommen
