Ansatz - Fensterkomparator (Schaltungstechnik)
» » Meine Frage ist nun: Gibt es eventuell ein Bauteil, was diese
» » Funktionalität bietet? Vielleicht ein IC? Oder kann jemand eine halbwegs
» » simple Schaltung vorschlagen? Google habe ich schon bemüht, ich weiß nur
» » leider nicht einmal, nach welchem Begriff ich suchen muss.
» » Vielen Dank für Eure Hilfe!
» » Gruß
» » Robert
» Hi Robert,
» mal als Ansatz angesprochen, schlage ich einen Fensterkomparator vor, mit
» dem du die Spannungen und Schaltstufen einstellen kannst.
» Als Auszug nehme ich mal den Tiefentladeschutz, weil deine Schaltung im
» Kern ähnlich ist.
» Alles im grünen Bereich und an den Ausgängen wäre dein Teil.
» Eine Referenz von 2,5V ist die Schaltschwelle, um die sich die
» einstellbaren Schaltwellen an den Ausgängen messen.
» Die Schaltung arbeitet auch mit 12V.
» An den Ausgängen brauchst dann Transi-Schaltstufen für zB: Relais, mit
» dessen Kontakten deine Widerstands-Brücken baust.
» Die Kontakte werden dort einfach an der Wurzel parallel geschaltet, sodass
» diese Widerstandskette am Steuereingang die Brücke ergibt.
» Grüße
» Gerald
Davor kannst Du noch eine Schaltung erstellen um die Flanke zu verschleifen.
Blau = Dein 12V Signal
Gruen = Zur Schaltung von Gerald
Ueber die Schaltschwelle vom Koparator und den Bauteilwerten kannst Du entsprechend die Zeiten einstellen.
Einfacher ginge es mit einem kleinen Microcontroller falls Du jemanden findest, der Dir den programmiert.
