Motorschlos (Schaltungstechnik)
» » » Hallo,
» » » ich hoffe das jemand eine Idee zu meinen anliegen hat.
» » » Und zwar bräuchte ich ein Stromstoßrelais auf einer Platine was ich
» mit
» » » zwei Taster schalten kann .
» » » Vom Motorschloss kommen zwei Kabel wenn man die verbindet wird die Tür
» » » abgeschlossen und wenn man die Kabel trennt wird sie geöffnet.
» » » 24V
» » » Über Funk soll das ganze mit den GU lock Controller vom Somfy laufen
» » » ich hab es erstmal mit dem(siehe Bild) Stromstoßrelais gemacht gefällt
» » mir
» » » aber nicht ganz so
» » Ich werd zwar aus der Beschreibung nicht ganz schlau, vermute aber, du
» » willst mit einem Taster öffnen und mit dem anderen schließen. Dazu
» brauchst
» » du ein Bistabiles Relais
» » Für 12V Spulenspannung gänge dann z.B dieses
» https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-8-a-2-wechsler-te-connectivity-rt424f12-1-st-504060.html
» » oder dieses
» https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vdc-3-a-2-wechsler-hfd2012-s-l2-d-1-st-629513.html
» Wo müsste ich die beiden Taster denn anschließen?
Die Relais haben 2 Spulen. Bekommt die eine kurz Strom, schaltet das Relais in die eine Richtung und wenn die andere Strom bekommt, schaltet es zurück. Die Spulen siehst du im Datenblatt, ebenso die Kontakte
