Erster Entwurf Klangregelung - Bitte um Kritik (Schaltungstechnik)
» Also grundsätzlich zur Klangregelung muß ich sagen, das du in deinem Fall
» erst mal einen dementsprechenden Kopfhörer hast, der eine Klangregelung
» auch sinnvoll macht. Also Qualität. Mit den sogenannten "Schmalzziehern"
» erübrigt sich eine Klangregelung. Ebenso sind einige Kopfhörer bereits so
» gebaut, das sie Bässe betonen, also stärker übertragen. Und letztendlich
» sollten deine Ohren (übertrieben gesagt) zum Hören was taugen.
» Es gibt passive Klangregelungen (demnach nur die stellbaren Filter) und
» aktive Regelungen (also z.B. mit OPV) oder auch digitale Schaltungen (und
» hier dann gerne mit weit über 10 einzeln einstellbaren Klangreglern). Das
» alles wiederum diskret aufgebaute Schaltung oder mittels speziellen
» Klangregel-Schaltkreisen.
» Deine Schaltung ist brauchbar. Den Aufwand würde ich nicht allzu hoch
» treiben. Es kommt eben auf die Klangquelle an und was du erreichen
» möchtest. Wenn der Quellton Scheiße ist, kannst halt nur mit viel Aufwand
» vielleicht was draus machen. Ist der Quellton super, aber deine Hörvermögen
» schlecht, so kannst du durchaus was für guten Klang (für DEINE Ohren) was
» tun. Ist die Quelle gut, aber die Kopfhörer, die Lautsprecher oder
» allgemein die Raumakustik Mist, kommt auch mit Klangregler Mist raus.
» Das meine Worte dazu
» LG Sel
Er hat die Gegenkopplung an den OPs weggelassen - die Dinger werden nur kratzen/übersteuern.
