Uhrzeit zu Widerstandswert (Schaltungstechnik)
» » HAllo,
» » » Unklar ist mir noch wie die Minuten dargestellt
» » » werden. Meist wird es logisch sein was die Stunde und was die Minute
» ist
» » so wie ich das verstanden habe, wollte er das multiplexen - also gaaaanz
» » langsam...
» » Hartwig
» Hi,
» also habe grad mal die Spannung an dem Eingang/Ausgang gemessen also.
» Temp+----V----Masse da komme ich auf ca. 6,21 V. Dann habe ich noch den
» Poti zwischenrein gehängt.
» Temp+----Poti---Masse. Spannungsmessung zwischen Temp+ und Masse.
» Leider sind die Messergebnisse nicht ganz reproduzierbar. Vielleicht mein
» Multimeter zu ungenau oder Verbindungen nicht sauber.
» Folgende Messergebnisse habe ich raus.
» °F Volt
» 0 5,21
» 10 5,1
» 20 4,99
» 30 4,69
» 40 4,43
» 50 4,25
» 60 3,8
» 70 3,6
» 80 3,27
» 90 2,82
» 100 2,43
» 110 2,17
» 120 1,99
» Sieht mir im Graph fast eher linear aus.
» Was würdet ihr mir für ein µC empfehlen + Programmplatine?
» Benötige ich dann noch ein DA-Wandler oder können die µC relativ genau
» diese 5,21 - 1,99 Volt abgeben. Bzw. wo schieß ich die Spannung eigentlich
» drauf? Brauche ich da nicht noch nen Transistor von Collector Temp+ zu
» Ermittler Masse und Basis auf den µC alla Spannung.
» Und ja wegen Unterscheidung h zu min hab ich auch schon an eine länger
» Wartezeit oder so etwas gedacht.
» Lieben Gruß
Na Schade, Spannungen über 5V sind für einen µC eher problematisch da der µC selbst nur mit 5V arbeitet. Aber auch das ist lösbar.
Die Empfehlung nach einem µC impliziert du hast noch keine Erfahrung. Du wirst lernen müssen !
Kennst du schon irgend eine Programmiersprache?
Sonst ist ein Arduino eine brauchbare Möglichkeit für den Einstieg. Dazu brauchst vorerst nur mal einen Arduino UNO und aus dem Internet die Programmiersoftware.
Für den Arduino gibt es noch viele Beispiele in Deutsch. Du wirst aber um Englisch nicht herumkommen - zumindest wenn es spezieller wird.
Ein "starter Kit" ist durchaus mal sinnvoll um erste Programmierschritte zu erlernen.
Deine Software fällt dann schon unter mittelschwer. Du benötigst einen Uhrenbaustein der dir die Uhrzeit zur Verfügung stellt und diese wandelst du in Spannungen um.
Der Arduino arbeitet viel mit sogenannten Librarys die dir sehr viel Programmierarbeit abnehmen - ein Profiprogrammierer wird da nur mild lächeln. Für dich ist es aber kein Thema die Software möglichst kompakt zu schreiben.
Mit dem Starterset schaffst du es zumindest Spannungen bis 4,5 Volt auszugeben. Die höheren Spannungen sind dann auch möglich aber nicht deine erste Priorität.
