Uhrzeit zu Widerstandswert (Schaltungstechnik)
» HAllo,
» » Unklar ist mir noch wie die Minuten dargestellt
» » werden. Meist wird es logisch sein was die Stunde und was die Minute ist
» so wie ich das verstanden habe, wollte er das multiplexen - also gaaaanz
» langsam...
» Hartwig
Hi,
also habe grad mal die Spannung an dem Eingang/Ausgang gemessen also. Temp+----V----Masse da komme ich auf ca. 6,21 V. Dann habe ich noch den Poti zwischenrein gehängt.
Temp+----Poti---Masse. Spannungsmessung zwischen Temp+ und Masse.
Leider sind die Messergebnisse nicht ganz reproduzierbar. Vielleicht mein Multimeter zu ungenau oder Verbindungen nicht sauber.
Folgende Messergebnisse habe ich raus.
°F Volt
0 5,21
10 5,1
20 4,99
30 4,69
40 4,43
50 4,25
60 3,8
70 3,6
80 3,27
90 2,82
100 2,43
110 2,17
120 1,99
Sieht mir im Graph fast eher linear aus.
Was würdet ihr mir für ein µC empfehlen + Programmplatine?
Benötige ich dann noch ein DA-Wandler oder können die µC relativ genau diese 5,21 - 1,99 Volt abgeben. Bzw. wo schieß ich die Spannung eigentlich drauf? Brauche ich da nicht noch nen Transistor von Collector Temp+ zu Ermittler Masse und Basis auf den µC alla Spannung.
Und ja wegen Unterscheidung h zu min hab ich auch schon an eine länger Wartezeit oder so etwas gedacht.
Lieben Gruß
