Uhrzeit zu Widerstandswert (Schaltungstechnik)
» » Mach nochmal deine Poti Versuche aber miss dabei die Spannung. Eine
» » Spannung sollte immer gleich bleiben (=Versorgung) und eine ändert sich
» » durch das Poti.
» wenn die Anzeige für einen Widerstandsgeber gebaut ist, kann auch eine
» Konstantstromquelle darin stecken - möglicherweise auch schon irgendwelche
» Maßnahmen zur Linearisierung von Gebern.
» Hast aber recht, das mal genauer zu messen wäre nötig, wobei die Lösung mit
» einem µC wohl am einfachsten wäre - insbesondere wenn da schon verbogene
» Kennlinien in der Anzeige benutzt werden. Die Hardware-Lösung wäre für
» einen Einsteiger eine sehr hohe Anforderung.
» Grüsse
» Hartwig
Genau - sehr wahrscheinlich ist da eine KSQ für die NTC Versorgung und die wird für den µC nicht reichen - zumindest nicht für einen Programmieranfänger.
Die "normale" Versorgung aus dem Boardnetz für den µC und damit die notwendigen Spannungen ausgegeben könnte klappen. Hoffentlich müssen die Eingangsspannungen nicht über 5 Volt generiert werden.
Die Uhr kann er dann mit einem RTC lösen und hat so Chancen eine brauchbare Anzeige zu erhalten. Unklar ist mir noch wie die Minuten dargestellt werden. Meist wird es logisch sein was die Stunde und was die Minute ist - aber gerade so um Mittag wenn die Dämmerung oder der Sonnenaufgang keine Hilfe ist muss noch eine Lösung her. Möglich wäre ja eine längere Pause vor der Stunde.
