Uhrzeit zu Widerstandswert / Tacho (Schaltungstechnik)
Hi,
» erstmal danke für Eure Rückmeldungen.
» Was und wie heißen solche Module wie du sie genannt hast. Z.B. wo finde ich
» solch ein Uhrzeitmodul, dass mir die Uhrzeit in BCD ausgibt.
» Leider bin ich eher ein Anfänger was das ganze betrifft. Jedoch würde ich
» diese Projekt gerne versuchen um mich selber etwas in die Materie
» reinzuarbeiten.
» Gibt es evtl. schon ähnliche Projekte.
» Die Kennlinie von einem NTC Temperaturfühler ist ja nicht linear. Ist es
» überhaupt möglich so eine genaue Uhrzeit anzuzeigen? Evtl. müsste ich die
» Stunde * 10 rechnen. 1-12 Uhr --> 10-120 °F.
» Wäre so etwas mit einem Arduino leichter zu realisieren?
» Liebe Grüße
Du willst eine Tachoanzeige als Uhrenanzeige missbrauchen.... wenn ich das richtig sehe.
Diese ist wohl eine elektronische, weil sie hat auch einen Temp-Messeingang.
Heißt, sie hat wohl auch einen ADC eingebaut (analog zu digital Wandler für die Tempanzeige).
Der Tacho selbst ist üblich wie eine Frequenzanzeige zu sehen.
Also, wenn das Rändelrad rasch dreht, geht ein Zeiger hoch,
der bei entsprechender Drehzahl, umgewandelt die Geschw. anzeigt.
Das kann man schon ausnutzen, ist aber eine ordentliche Tüftelei.-- Rechnerei und Umwandlerei in entsprechenden Formaten / Einheiten.
-> Auch eine Uhr ist ein Zähler, jedoch wird sie nicht als Freuqenzzähler bezeichnet, obwohl sie in etwa einer ist.
zB. alle ms wird ein Digit der Anzeige weiter geschaltet,
gemäß definiertem Takt.
zB. jede Min. wird ein Digit der Anzeige weiter geschaltet, gemäß Takt (ms x = ..../// s x 60 = min-Digit+1) etc...
Das kannst in deine Tacho"nadel" einpflanzen.
Muss halt recht fein tüfteln...
Mein Tip:
Nimm besser eine echte Uhr, nicht den Tacho, und baue sie ins Motorrad ein.
Dann bist schneller fertig, musst nicht soviel herumentwickeln.
Es gibt eben Geräte, die gemäß ihren Bestimmungen, Aufgaben gebaut werden.
Vielleicht findest einen Tacho, in dem eine Uhr eingebaut ist.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
