Uhrzeit zu Widerstandswert (Schaltungstechnik)
» Wäre so etwas mit einem Arduino leichter zu realisieren?
» Liebe Grüße
Eindeutig ja (oder mit jedem anderen µC)
Deine Elektronik gibt eine Spannung Richtung Fühler (oder Poti) aus. Der Spannungsabfall am Eingang wird gemessen.
Im wesentlichen benötigst du eine Spannung die die Messwerte erzeugt und die nur an einem der beiden Fühlerleitungen angelegt wird (+ natürlich eine gemeinsame Masse)
Wenn du Glück hast ist die Spannung die zum Fühler führt gleich hoch genug um den µC gleich zu versorgen.
Mit einem µC Spannungen auszugeben die der Uhrzeit entsprechen wird deutlich stabiler arbeiten als alle Versuche mit Trickschaltungen.
Mach nochmal deine Poti Versuche aber miss dabei die Spannung. Eine Spannung sollte immer gleich bleiben (=Versorgung) und eine ändert sich durch das Poti.
