Strommessung mit Hallsensor-IC und ATmega (Schaltungstechnik)
ich möchte den Strom eines Motorventiles messen um festzustellen ob es am Anschlag ist oder noch fährt.
Da die Schaltung unterschiedliche Motorventile mit unterschiedlichen Spannungen (u.U. auch 230V) unterstützen soll, kommt ein Shunt-Widerstand wohl eher nicht in Frage.
Als AD-Eingang benutze ich den ADC von einem ATmega 328P.
Ich dachte an das Strom-IC ACS712.
Dieses IC misst den Strom galvanisch getrennt von -5A bis +5Ampere.
Uout = Ub/2 + (0,185V*A)
Da bei 5V Betriebsspannung für den ADC der Ausgang des ICs nur von 2,5V bis 3,425V gehen würde (positiver Strom) habe ich eine zu geringe Auflösung nach der Wandlung.
Daher dachte ich ich schalte eine OP-Schaltung als Messverstärker davor. (s. Bild) Der OP ist ein Rail-to-Rail. OP1 ist der Impedanzwandler, OP2 der Verstärker.
Mein Problem ist nun das sich diese Schaltung extrem schwer abgleichen läßt. Entweder stimmt die Range nicht oder der Offset - daher meine Frage ob jemand ne Lösung hätte wie man so eine Schaltung realisieren könnte ohne einen riesen Abgleichaufwand zu haben. Die Auflösung sollte 5mA betragen....
lg
9i
