Simple Schaltung korrekt nachvollzogen? (Schaltungstechnik)
» Nein, bei Parallelschaltung verteilt sich keine Spannung. Du hast 1/4
» deiner Gesamtspannung über jedem "Paket", wovon geschätzte 1,6V
» ("Flußspannung" der LED)über den 3 LED abfallen, der Rest über R
Tatsache, danke!
» Man könnte auch mit einem Gesamtwiderstand aufbauen. Man macht es nicht,
» weil
» 1. Verteilung der Wärme aufgeteilt besser ist
» 2. ein einzelner R eine größere Bauform haben müsste, der dann Aufgrund
» seiner Masse und der KFZtypischen Vibrationen leichter von der Platine
» brechen würde
Das leuchtet ein, ist dann auf den Praxisfall sinnvoll angewendet. Mich hatte es nur gewundert, da es in der Theorie doch das gleiche sein müsste.
Simple Schaltung korrekt nachvollzogen? - Mini_Bremse, 03.01.2016, 02:36
Simple Schaltung korrekt nachvollzogen? - Strippenzieher
, 03.01.2016, 06:17
Simple Schaltung korrekt nachvollzogen? - Mini_Bremse, 03.01.2016, 21:32
Simple Schaltung korrekt nachvollzogen? - Offroad GTI
, 03.01.2016, 09:44
Simple Schaltung korrekt nachvollzogen? - Mini_Bremse, 03.01.2016, 21:48
Simple Schaltung korrekt nachvollzogen? - bigdie
, 04.01.2016, 09:35
Simple Schaltung korrekt nachvollzogen? - cmyk61
, 07.01.2016, 00:10
