Noch besser... (Schaltungstechnik)
» » » » » Ich finde die Z-Diode überflüssig, da ich diese gleich durch eine
» » LED
» » » » » ersetzen würde.
» » » » Danke für die Ergänzung. Das ist richtig. Das C-Netzteil im Minikurs
» » ist
» » » » für vielseitige Applikationen gedacht und dazu kommt bei Relais,
» dass
» » es
» » » » die Z-Diode braucht, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Ohne die
» würde
» » » die
» » » » DC Spannung an Cg rasant hochschnellen und Cg verabschiedet sich mit
» » » Knall
» » » » und Rauch.
» » » » Kleine Ergänzung: Man kann am Knotenpunkt von Si und Cr zum
» » » » gegenüberliegenden 230VAC-Anschluss ein passender Zinkoxyd-Varistor
» » als
» » » » Überspannungsschutz einbauen, wobei kurzzeitige Überspannungsimpulse
» » von
» » » Cg
» » » » "verschluckt" werden.
» » » Den Gleichrichter und den Elko kann man sich wegsparen, wenn man 2
» LEDs
» » » antiparallel schaltet. Es flackert dann auch nicht so sehr, weil ja
» » immer
» » » eine LED leuchtet.
» » Man kann sogar noch den Brückengleichrichter wegsparen, wenn man jeweil
» in
» » Serie zur LED eine 1N914-Diode in der richtigen Richtung schaltet.
» Selbst die Dioden kann man sich noch wegsparen, wenn die LEDs antiparallel
» geschaltet werden. ![]()
Stimmt natürlich. Es gibt auch 2-Farben-LEDs mit zwei Anschlüssen. Das ginge ja auch noch. So ist es nur eine LED.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
