Noch besser... (Schaltungstechnik)
» » » » Ich finde die Z-Diode überflüssig, da ich diese gleich durch eine
» LED
» » » » ersetzen würde.
» » » Danke für die Ergänzung. Das ist richtig. Das C-Netzteil im Minikurs
» ist
» » » für vielseitige Applikationen gedacht und dazu kommt bei Relais, dass
» es
» » » die Z-Diode braucht, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Ohne die würde
» » die
» » » DC Spannung an Cg rasant hochschnellen und Cg verabschiedet sich mit
» » Knall
» » » und Rauch.
» » » Kleine Ergänzung: Man kann am Knotenpunkt von Si und Cr zum
» » » gegenüberliegenden 230VAC-Anschluss ein passender Zinkoxyd-Varistor
» als
» » » Überspannungsschutz einbauen, wobei kurzzeitige Überspannungsimpulse
» von
» » Cg
» » » "verschluckt" werden.
» » Den Gleichrichter und den Elko kann man sich wegsparen, wenn man 2 LEDs
» » antiparallel schaltet. Es flackert dann auch nicht so sehr, weil ja
» immer
» » eine LED leuchtet.
» Man kann sogar noch den Brückengleichrichter wegsparen, wenn man jeweil in
» Serie zur LED eine 1N914-Diode in der richtigen Richtung schaltet.
Selbst die Dioden kann man sich noch wegsparen, wenn die LEDs antiparallel geschaltet werden. ![]()
