Noch besser... (Schaltungstechnik)
» » » Ich finde die Z-Diode überflüssig, da ich diese gleich durch eine LED
» » » ersetzen würde.
» » Danke für die Ergänzung. Das ist richtig. Das C-Netzteil im Minikurs ist
» » für vielseitige Applikationen gedacht und dazu kommt bei Relais, dass es
» » die Z-Diode braucht, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Ohne die würde
» die
» » DC Spannung an Cg rasant hochschnellen und Cg verabschiedet sich mit
» Knall
» » und Rauch.
» » Kleine Ergänzung: Man kann am Knotenpunkt von Si und Cr zum
» » gegenüberliegenden 230VAC-Anschluss ein passender Zinkoxyd-Varistor als
» » Überspannungsschutz einbauen, wobei kurzzeitige Überspannungsimpulse von
» Cg
» » "verschluckt" werden.
» Den Gleichrichter und den Elko kann man sich wegsparen, wenn man 2 LEDs
» antiparallel schaltet. Es flackert dann auch nicht so sehr, weil ja immer
» eine LED leuchtet.
Man kann sogar noch den Brückengleichrichter wegsparen, wenn man jeweil in Serie zur LED eine 1N914-Diode in der richtigen Richtung schaltet.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
