Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil (Schaltungstechnik)
» » Exakt. ![]()
» » Der Wirkungsgrad ohne Z-Diode ist dann auch viel höher.
» » Eigentlich gar nicht so schlecht dann.
» Dann sollte er aber auch Cr dem geringen Strombedarf anpassen.
» Mit 33nF würde er auf 2,3mA kommen.
Das mit der Reduktion von Cr habe ich bereits geschrieben. Allerdings mit 47 nF, einer kleinen Zugabe...
» Rs würde ich auf 330 Ohm vergrößern
Genau.
» und einen der beiden 1,5kOhmWiderstände rausschmeißen.
Aber einen empfiehlt sich, weil so ein Puffer schützt allenfalls die LED, falls ein Überspannungsimpuls reinkommt und kurzzeitig den Cr-Strom erhöht. Da könnte u.U. die LED überlastet werden. Bei 2 mA LED-Strom beträgt die Verlustleistung über 1k5-Ohm gerademal 3 mW. Ich denke, man sollte so nett sein und dieser LED einen 1k5-Widerstand gönnen. Es darf auch locker etwas mehr sein.... ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
