Noch besser... (Schaltungstechnik)
» » Ich finde die Z-Diode überflüssig, da ich diese gleich durch eine LED
» » ersetzen würde.
» Danke für die Ergänzung. Das ist richtig. Das C-Netzteil im Minikurs ist
» für vielseitige Applikationen gedacht und dazu kommt bei Relais, dass es
» die Z-Diode braucht, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Ohne die würde die
» DC Spannung an Cg rasant hochschnellen und Cg verabschiedet sich mit Knall
» und Rauch.
» Kleine Ergänzung: Man kann am Knotenpunkt von Si und Cr zum
» gegenüberliegenden 230VAC-Anschluss ein passender Zinkoxyd-Varistor als
» Überspannungsschutz einbauen, wobei kurzzeitige Überspannungsimpulse von Cg
» "verschluckt" werden.
Den Gleichrichter und den Elko kann man sich wegsparen, wenn man 2 LEDs antiparallel schaltet. Es flackert dann auch nicht so sehr, weil ja immer eine LED leuchtet.
