Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil (Schaltungstechnik)
» Ich finde die Z-Diode überflüssig, da ich diese gleich durch eine LED
» ersetzen würde.
Danke für die Ergänzung. Das ist richtig. Das C-Netzteil im Minikurs ist für vielseitige Applikationen gedacht und dazu kommt bei Relais, dass es die Z-Diode braucht, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Ohne die würde die DC Spannung an Cg rasant hochschnellen und Cg verabschiedet sich mit Knall und Rauch.
Kleine Ergänzung: Man kann am Knotenpunkt von Si und Cr zum gegenüberliegenden 230VAC-Anschluss ein passender Zinkoxyd-Varistor als Überspannungsschutz einbauen, wobei kurzzeitige Überspannungsimpulse von Cg "verschluckt" werden.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
