Hochpulsgleichschwankung (Schaltungstechnik)
» » » Oder empfiehlst du mir den QX5252 zu verwenden ohne Solarzelle?
» » Ja.
» interessant
» Danke
» Ich schreib' das mal in meine Aufgabentabelle
» und verfasse gegebenenfalls dann eine neue Frage.
Meines Erachtens geht es um die ungeregelte Schaltung mit 6LEDs in Reihe bzw.
Um die geregelte Schaltung auch mit 6 LEDs in Reihe.
Der QX5252 hat eine Eingangsspannung: Operating voltage: 0.9V-1.5V
Und das sind die Eingangsströme bei einer Ausgangsspannung von 3V (Weiße LED)
Die Ausgangsströme betragen dann rund 1/4 des Eingangsstromes.
Du müsstest die 6 LEDs parallel schalten (Ohweh oweh) und 33µH einsetzen und die Eingangsspannung entsprechend verringern. Ob der die 19V für eine Reihenschaltung schafft weiß ich nicht.
Bisher kenne ich den IC nur aus finzligen Solarleuchten.
Also ich bin da sehr skeptisch ich brauche bei 4V rund 100mA um 6 LEDs mit 20ma zu versorgen. Und der QX5252 soll das mit 110mA und 1,3V schaffen?
1,3V*110mA=143mW
18V*20mA = 360mW Funktioniert nicht für deine gewünschte Leistung! ![]()
Und eine richtige Reglung gibt es auch nicht.
Manche der kleinen Dinger ändert ihre Schaltfrequenz um die Helligkeit einigermaßen konstant zu halten.
Der QX5252 schwingt mit rund 100kHz scheinbar verändert der das Tastverhältnis in Abhängigkeit der Spannung.
