olit’sche U-Überwachung :-) (Schaltungstechnik)
» In der Zwischenzeit, hoffe ich, dass du mir erklärst, wie die
» Spannungsüberwachung funktioniert,
» und was das für'n Teil ist:
» Das ist doch keine gewöhnliche Sicherung, oder?
In dem konkreten Fall ist es eine fest einzulötende 1A Sicherung. Die soll nur verhindern, dass bei Kurzschluss eines Bauelementes oder bei unqualifiziertem herumfummeln in der Schaltung, der Akku nicht in Flammen aufgeht. Dazu wäre so ein Lithium-Ionen-Akku durchaus in der Lage. Und-, er lässt sich nicht löschen!
Der interne Spannungsteiler im 555 besteht aus drei gleichen Widerständen.
Der Komparator K1 (Pin 2) reagiert also bei 1/3 der Betriebsspannung und der andere K2(Pin 6) bei 2/3 der Betriebsspannung. Wir legen jetzt allerdings unveränderliche Spannungen an die Eingänge!
Sinkt die Betriebsspannung auf 3V. Ligen am internen Spannungsteiler des Komparators K2 (entsprechend Pin 6) 2V an. Er setzt das interne Flip-Flop zurück, wenn die Spannung weiter sinkt. Am Komparator K1 ist die Spannung 1V: aber am Pin 2 liegen ja 1,25V an. Erwird also noch nicht wider aktiv!
Steigt nun die Spannung wieder auf größer 3,75V, übersteigt die Spannung am Spannungsteiler von Komparator K1 die 1,25V. Also setzt der Komparator K1 das Flip Flop.
Am Komparator K2 ist die Spannung (3,75V / 3) *2 = 2,5V. Also um 0,5V größer als die Spannung am Pin 6. Also wird Pin 6 erst wieder aktiv wenn die Spannung auf 3V sinkt.
