Aufwärtswandler "Optimierungen" (Schaltungstechnik)
HAllo
» Ne, wie geht's dir mit den Aufbauten? kannst schon was herzeigen? Messwerte
» mit Oszi, zb..?
Ich habe keinen Oszi. Eine Anschaffung ist auch nicht geplant, jedenfalls noch nicht, bloß weil ich einmal in meinem Leben einen Aufwärtswandler bauen will.
» Vorschlag PWM verstellen:
» Mir geht's um die Anordnung des Poti mit den beiden Dioden.
» Der Abgriff vom Ausgang zum Eingang zu den Zeitgliedern, R-C.
Warum soll ich diese Methode wählen? Das hast du nicht gesagt. Geht das besser? Eigentlich bräuchte ich keine Einstellung, den die Impulszeit und die Ruhezeit ist durch die Berechnung von Dr. Heinz Schmidt-Walter vorgegeben. In diesem Fall sind das 17 µs Pause und 3 µs Impuls. Es geht ja nicht um die größte Helligkeit, sondern um eine möglichst große Helligkeit bei erträglichem Stromverbrauch, also Wirkungsgrad.
Ich berechne also die beiden Widerstände (olit hat sie ja schon berechnet)und fertig is. WEnn mir der Stromverbrauch egal wäre, kann könnte ich ja auch auf eine höhere Frequenz gehen und die Verluste über T2 in Kauf nehmen. Oder anders gesagt: Mir geht es darum, dass der Akku möglichst lange durchhält.
» Noch zu beachten:
» http://www.elektronik-kompendium.de/news/555-cmos-impulsbreitenmodulator-mit-strombegrenzung-power-led-anwendung-eine-kritische-betrachtung/
» Damit kannst deine Schaltung ergänzen.
» Auch kannst mittels Poti die Frequenz ändern; PWM und Frequ. separat
» einstellbar....
» Sodass du insgesamt eine bessere Ausbeute erreichen könntest.
Dir zu liebe hab ich alles überflogen, auch wenn man dabei ja Augenkrebs bekommt. Ich weiß nicht, was sich der Autor dabei denkt. Bei Gelegenheit muss ich ihn mal ansprechen darauf. Die Schrift auf den Schaltplänen ist sehr klein. Das sieht zwar gut aus, ist aber schwer zu lesen. Beim Lesen des Artikels sucht man ja immer wieder das im Text angesprochene Bauteil, was sehr lange dauert, und irgendwann hat man dann auch die Schnauze voll. Aber vielleicht liegt es ja auch bloß an meinem viel zu kleinen Monitor. Mit etwas Glück liest er ja auch mit und meine Beschwerde ist angekommen.
Was wollte ich sagen? Ach ja:
Eine Helligkeitsregulierung der LED ist nicht geplant.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
