Aufwärtswandler "Optimierungen" (Schaltungstechnik)
» den IRLML2502 hatte ich letztes Jahr schon auf der Eikaufsliste bei
» Conrad....
» geworden. Diesen Winter will ich aber nichts liegen lassen.
das klingt ja ganz nach Großproduktion. ![]()
Machst immer am Jahresende eine Inventur, vom Timer ICM555 und zwei Transistoren?
ja, und ein paar Kleingemüse in der Schachtel mitzählen bitte!
Ne, wie geht's dir mit den Aufbauten? kannst schon was herzeigen? Messwerte mit Oszi, zb..?
Vorschlag PWM verstellen:
so in etwa geht ein Verstellen der PWM - ist nur mal ein Muster:
http://www.elektronik-kompendium.de/news/der-555-cmos-timer-als-impulsbreitenmodulator-zur-steuerung-eines-kleinen-dc-ventilators/
Die genauere Schaltung für deinen Booster musst ergänzen.
Mir geht's um die Anordnung des Poti mit den beiden Dioden.
Der Abgriff vom Ausgang zum Eingang zu den Zeitgliedern, R-C.
Noch zu beachten:
http://www.elektronik-kompendium.de/news/555-cmos-impulsbreitenmodulator-mit-strombegrenzung-power-led-anwendung-eine-kritische-betrachtung/
Damit kannst deine Schaltung ergänzen.
Auch kannst mittels Poti die Frequenz ändern; PWM und Frequ. separat einstellbar....
Sodass du insgesamt eine bessere Ausbeute erreichen könntest.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
