olit'scher Aufwärtswandler mit Rückkopplung (Schaltungstechnik)
» » bei mir sieht der nun leicht modifiziert so aus:
» » T1: K3919
» Entweder den von xy empfolenen oder ich habe den IRLL2705 eingesetzt
» » T2: 2N3904
» » L: Festinduktivität 0,5W
» » Versorgungsspannung 4V von LiIon Akku 18650 (1600mAh)
» » Der Multivibrator ist auf 36kHz eingestellt.
» » Was kann ich noch messen oder einstellen, um auf einen höheren Strom
» durch
» » die LEDs zu kommen?
» Für 1nF an Pin 2&6
» wird R1 = 47kOhm
» und R2 = 3,9kOhm
» Du kannst das günstigste Tastverhältnis doch einfach mit einem
» Einstellregler testen. Anschließend ausmessen und durch Festwiderstände
» ersetzen.
» Bei dem Test auf geringsten Stromverbrauch bei 4V achten und bei 3V muss
» die Spannung über die LEDs noch konstant bleiben.
» edit.:
» U über 6 weiße LEDs 19,4V
» I bei 3V = 180mA
» I bei 4V = 116mA
» I LEDs = 638mV / 33 Ohm = 19,3mA
Wenn du keine 3,9kOhm hast, hier noch eine Zweite Dimensionierung.
Die ist sogar noch günstiger bei 3V nur noch 170mA Stromaufnahme.
Für 1nF an Pin 2&6
wird R1 = 51kOhm
und R2 = 4,7kOhm
edit.:
bei 4V = 11,3 kHz und bei 3V 23,6kHz Bedingt durch die Regelung. ![]()
