olit'scher Aufwärtswandler mit Rückkopplung (Schaltungstechnik)
» bei mir sieht der nun leicht modifiziert so aus:
» T1: K3919
Entweder den von xy empfolenen oder ich habe den IRLL2705 eingesetzt
» T2: 2N3904
» L: Festinduktivität 0,5W
» Versorgungsspannung 4V von LiIon Akku 18650 (1600mAh)
» Der Multivibrator ist auf 36kHz eingestellt.
» Was kann ich noch messen oder einstellen, um auf einen höheren Strom durch
» die LEDs zu kommen?
Für 1nF an Pin 2&6
wird R1 = 47kOhm
und R2 = 3,9kOhm
Du kannst das günstigste Tastverhältnis doch einfach mit einem Einstellregler testen. Anschließend ausmessen und durch Festwiderstände ersetzen.
Bei dem Test auf geringsten Stromverbrauch bei 4V achten und bei 3V muss die Spannung über die LEDs noch konstant bleiben.
edit.:
U über 6 weiße LEDs 19,4V
I bei 3V = 180mA
I bei 4V = 116mA
I LEDs = 638mV / 33 Ohm = 19,3mA
