Zum Shunt-R (Schaltungstechnik)
» Deine Zeit bestimmenden Widerstände sind mir nicht ganz nachvollziehbar!
» Vom Plus nach pin7 10kOhm; ist o.k.
» Aber vom Pin 7 nach Pin 2&6 ? Da sehe ich 47 Ohm; (Gelb violett schwarz
» =47keine Null)
» Aber auch 470 Ohm würde überraschend wenig sein.
» Ich lasse das mal berechnen. Mal sehen was dabei herrauskommt.
» R1= 10kOhm R2=470 Ohm
» t Aufladung = (10kOhm + 470 Ohm) * 470pF * ln2 = 3,4µs
» t Entladung = 470 Ohm * 470pF * ln2 = 153ns
» T = 3,55µs f = 1/T = 281kHz
» Also mittels der Unterstützung von Dr. Heinz Schmidt-Walter, sind 470 Ohm
» kaum noch plausibel.
» 1,5 kOhm, mit 460ns, wäre bestimmt besser.
» Der Wandler macht eine sehr kontinuierlichen Betrieb.
» Man hätte die Schaltfrequenz durchaus geringer wählen können.
Ich habe die Schaltung noch mal aufgebaut.
Mit R2 470 Ohm sind die 150ns zu kurz, als das sich Die Induktivität entladen könnte.
Die nicht entladene Induktivität wird sofort wieder weiter aufgeladen! Das führt dazu, dass die Induktivität in die Sättigung geht! Dadurch fließt ein großer teil des Stromes ungenutzt durch die Induktivität nach Masse ab. Der Eingangsstrom der Schaltung verdoppelt sich, ohne dass sich der Strom durch die LEDs erhöht.
Also R2 muss 1,5kOhm haben!
