Danke o.w.T. (Schaltungstechnik)
» und der Transistor ist falsch herum
Er ist von oben (Bauelementeseite) auf die Platine betrachtet.
Wenn es ein BC5xx ist, ist er richtig herum reingestellt.
Ist es ein 90xx, dann währe er tatsächlich falsch herum.
Da du anscheinend ein 2N3904 eingesetzt hast, ist deine Einbaurichtung Richtig!
» Aber dein Design enmtspricht doch zu 99% dem meinen. Ist ads überhaupt
» erlaubt?
» » o.k.
» » Bei dem von mir abgemalten Leaout….
Das ist eine Quellenangabe!
» 100Ohm-Strombegrenzungs-Widerstand der LEDs. Der steht hoch, weil ich einen
» 0,25W-Typ verwendet habe. Ich hab aber nur 3 Löcher. Ein 0,125W Widerstand
» würde passen. Würde der reichen? Mit dem gepulsten Gleichstrom lässt sich
» das in meinem Kopf nicht berechnen.
Der 100Ohm widerstand hat jetzt keine Bedeutung mer!
Den hatten wir nur für das Experiment als Shunt eingesetzt,
um mittels Spannungsfall den LED-Strom zu ermitteln.
Schmeiß ihn Raus!
» Mit dem gepulsten Gleichstrom lässt sich das in meinem Kopf nicht berechnen.
Durch den 22µF Elko parallel zu den LEDs ist die Spannung doch ausgesiebt!
Also Spannungsfall, z.B. (0,7V / 100 Ohm) * 0,7V = 5mW.
Schöner 0,7V zum Quadrat /100 Ohm = 5mW
Also ist P= U Quadrat / R
» Du hast geschrieben:"Die Schottkydiode parallel zum Basiswiderstand
» bewirkt,
» dass der Transistor schneller sperrt. (Entlädt die Raumladungszone)"
» Und deshalb muss es eine Schottky-Diode sein?
Eine normale Diode mit der gleichen Flussspannung wie die Basis Emitterstrecke,
wird da nichts bewirken können.
» Noch eine Kleinigkeit: Der 220µ-Kondensator ist doch relativ wahlfrei,
» oder? Also ich könnte da auch einen 470µ (z.B. SMD)nehmen?
Ja der soll ja nur die Batterie etwas stützen um den Pendelnden Strom der Induktivität etwas auszusieben. 47µF würden auch schon was bringen. ![]()
