Taste, Verdrahtung ermitteln (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 05.10.2015, 21:02 Uhr
(editiert von geralds am 05.10.2015 um 21:02)
Hi,
» Sag mir bitte nochmal genau, was ich messen soll.
» Hast Du eigentlich eine Ahnung, wieso eine Registrierung im Forum derzeit
» nicht möglich ist?
mir geht es mal vorrangig um die Anschaltung des Tasters an die Steuerung.
Weil:
wenn du in eine Elektronik reingehst, kann es sein,
dass dieser Eingang mit der Spannung durch das Relais
überlastet wird, WENN, der Tastenkontakt auf einer
Seite nicht direkt zu Masse führt.
Meistens ist es so, dass die Tasten bei solchen Steuerungen
Low-aktiv sind, aber besser ist es das zu überprüfen.
Zudem, wenn der Taster auf der "heißen" Seite offen ist,
kann die Relais-LED Kombination eine Spannung anlegen.
Das kann zB. eine 5V Logik gehörig stören, bzw. kaputt
machen, wenn über der 5V eine Spannung plötzlich anliegt.
Genau aus diesem Grund schlug ich gestern die Doppel-Taste vor.
Dann werden eben zwei Kontakte gleichzeitig betätigt,
aber die beiden Stromkreise kommen nicht zusammen.
Dann erst kann man mit der Relaisspielerei beginnen.
zB. auch, eventuell hat sogar die Steuerung selbst einen
passenden Ausgang, der abgezweigt werden kann.
Positionsrückmeldung Gragentor - Seegi, 03.10.2015, 22:48
Positionsrückmeldung Gragentor - xy(R), 03.10.2015, 23:23
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:44
Vorschlag - Relais - xy(R), 03.10.2015, 23:48
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:52
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 08:41
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 11:04
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 09:20
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 10:57
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 12:35
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - geralds(R), 04.10.2015, 13:51
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 16:58
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - otti(R), 04.10.2015, 17:56
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 19:17
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 14:41
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 19:21
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 19:56
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 21:10
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 21:15
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 22:06
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 22:21
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 23:28
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 23:57
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - geralds(R), 04.10.2015, 22:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - otti(R), 04.10.2015, 23:19
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:27
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 00:00
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 16:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 16:55
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 18:18
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Asylum, 05.10.2015, 19:16
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 05.10.2015, 21:02
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 00:18
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 01:17
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 08:29
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 09:48
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - otti(R), 06.10.2015, 23:53
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 07.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 14.10.2015, 09:15
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:22
