Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter (Schaltungstechnik)
verfasst von Seegi E-Mail, 04.10.2015, 23:22 Uhr
» Der Vorschlag von Otti ist auch gut, trifft auch eventuelles Tast-Schalten
» ohne S1.
» Wobei du jedoch das zweite Relais einsparen könntest.
» 1. Die Taste kannst zB mit einer Zweifach-Kontakttaste lösen.
» Diese Kontakte sind dann voneinander elektrisch getrennt, mechanisch aber
» verbunden, was heißt, dass die Elektronik keine irgendwelche
» Spannungen (eventuelle "verkehrte" durch irgendwas von den Relais)
» abbekommt.
» Damit wäre es so wie im Prospekt gewollt.
» Der zweite Kontakt geht zum Relais.
» In Ottis Schaltung würde ich, so wie er eh auch anmerkte,
» eine 1N4148 !antiparallel! zur LED zwecks Überspannungsschutz in
» LED_Sperrrichtung schalten.
» 2. Weiter vereinfachen könntest auch, indem der Rollenkontakt S1 ein
» zweifach-Umschalter ist,
» somit das Umschalt-Relais ersetzt.
» Spart somit auch etwas Strom.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
zum Vorschlag 1. Die Taster hab ich alle schon, da wir von zwei Toren sprechen, habe ich zwei Einzeltaster und zwei Doppeltaster, was insgesamt 6 Taster macht. Das ist so wie mit der Verkabelung, die taster sind einfach so vorhanden, da kann ich nichts machen.
zum Vorschlag 2. Gibt´s denn sowas? Also ich meine in einer Ausführung die auch Garagenklima (Feuchtigkeit usw.) abkann? Das würde dann bedeuten ein 4-Adriges Kabel zu S1?
Seegi
Positionsrückmeldung Gragentor - Seegi, 03.10.2015, 22:48
Positionsrückmeldung Gragentor - xy(R), 03.10.2015, 23:23
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:44
Vorschlag - Relais - xy(R), 03.10.2015, 23:48
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:52
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 08:41
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 11:04
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 09:20
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 10:57
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 12:35
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - geralds(R), 04.10.2015, 13:51
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 16:58
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - otti(R), 04.10.2015, 17:56
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 19:17
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 14:41
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 19:21
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 19:56
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 21:10
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 21:15
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 22:06
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 22:21
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 23:28
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 23:57
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - geralds(R), 04.10.2015, 22:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - otti(R), 04.10.2015, 23:19
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:27
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 00:00
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 16:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 16:55
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 18:18
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Asylum, 05.10.2015, 19:16
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 05.10.2015, 21:02
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 00:18
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 01:17
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 08:29
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 09:48
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - otti(R), 06.10.2015, 23:53
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 07.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 14.10.2015, 09:15
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:22
