Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 04.10.2015, 22:33 Uhr
» Aber der Charme an der Lösung ist, dass ich dazu den Antrieb nicht öffnen
» muss, weil ich die "Black BOX" einfach davor klemme. Egal was da raus
» kommt, Rel 2 ist für den Antrieb einfach ein Taster, der Antrieb merkt
» davon garnichts.:-D
» » Der ist sicherlich nicht schlecht, aber warte doch bis du den Antrieb
» vor
» » dir hast und nachsehen und messen kannst. Ich denke das geht noch viel
» » einfacher.
Der Vorschlag von Otti ist auch gut, trifft auch eventuelles Tast-Schalten ohne S1.
Wobei du jedoch das zweite Relais einsparen könntest.
1. Die Taste kannst zB mit einer Zweifach-Kontakttaste lösen.
Diese Kontakte sind dann voneinander elektrisch getrennt, mechanisch aber verbunden, was heißt, dass die Elektronik keine irgendwelche
Spannungen (eventuelle "verkehrte" durch irgendwas von den Relais) abbekommt.
Damit wäre es so wie im Prospekt gewollt.
Der zweite Kontakt geht zum Relais.
In Ottis Schaltung würde ich, so wie er eh auch anmerkte,
eine 1N4148 !antiparallel! zur LED zwecks Überspannungsschutz in LED_Sperrrichtung schalten.
2. Weiter vereinfachen könntest auch, indem der Rollenkontakt S1 ein zweifach-Umschalter ist,
somit das Umschalt-Relais ersetzt.
Spart somit auch etwas Strom.
Positionsrückmeldung Gragentor - Seegi, 03.10.2015, 22:48
Positionsrückmeldung Gragentor - xy(R), 03.10.2015, 23:23
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:44
Vorschlag - Relais - xy(R), 03.10.2015, 23:48
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:52
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 08:41
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 11:04
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 09:20
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 10:57
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 12:35
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - geralds(R), 04.10.2015, 13:51
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 16:58
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - otti(R), 04.10.2015, 17:56
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 19:17
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 14:41
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 19:21
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 19:56
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 21:10
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 21:15
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 22:06
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 22:21
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 23:28
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 23:57
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - geralds(R), 04.10.2015, 22:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - otti(R), 04.10.2015, 23:19
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:27
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 00:00
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 16:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 16:55
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 18:18
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Asylum, 05.10.2015, 19:16
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 05.10.2015, 21:02
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 00:18
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 01:17
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 08:29
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 09:48
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - otti(R), 06.10.2015, 23:53
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 07.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 14.10.2015, 09:15
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:22
