Vorschlag - Relais (Schaltungstechnik)
» Nur noch der Vollständigkeit halber weil es vorher gefragt wurde. LED 20mA,
Das erfordert bei den üblichen Kleinrelais einen Widerstand parallel zur Spule. Über den fließt dann der Hauptteil des LED-Stroms, und nebenbei macht er die Freilaufdiode überflüssig.
» Ausgang ca. 500mA.
Kleinkram.
» Beim Loslassen darf das Relais eigentlich wieder Abfallen, bzw. sollte,
» weil der Torantrieb bekommt so wie ich es verstanden habe nur einen Impuls.
» Könnte man sowas auch vollelektronisch, also ohne Mechanik wie Relais
» darstellen, oder wird es dann zu kompliziert?
Geht auch, aber bevor das Relais defekt ist sind die Lager des Garagentors im Eimer.
Positionsrückmeldung Gragentor - Seegi, 03.10.2015, 22:48
Positionsrückmeldung Gragentor - xy
, 03.10.2015, 23:23
Vorschlag - Relais - geralds
, 03.10.2015, 23:44
Vorschlag - Relais - xy
, 03.10.2015, 23:48
, 03.10.2015, 23:52
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 08:41
, 04.10.2015, 11:04
Vorschlag - Relais - otti
, 04.10.2015, 09:20
, 04.10.2015, 10:57
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 12:35
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - geralds
, 04.10.2015, 13:51
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 16:58
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - otti
, 04.10.2015, 17:56
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 19:17
, 04.10.2015, 14:41
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 19:21
, 04.10.2015, 19:56
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 21:10
, 04.10.2015, 21:15
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 22:06
, 04.10.2015, 22:21
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 23:28
, 04.10.2015, 23:57
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - geralds
, 04.10.2015, 22:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - otti
, 04.10.2015, 23:19
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:27
, 04.10.2015, 23:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy
, 05.10.2015, 00:02
, 05.10.2015, 00:00
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 16:33
, 05.10.2015, 16:55
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 18:18
, 05.10.2015, 18:32
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Asylum, 05.10.2015, 19:16
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds
, 05.10.2015, 21:02
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 00:18
, 06.10.2015, 01:17
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 08:29
, 06.10.2015, 09:48
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - otti
, 06.10.2015, 23:53
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 07.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 14.10.2015, 09:15
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:22
