SN754410 löst das Problem elegant (Schaltungstechnik)
» Hallo noch einmal!
» Mit normalen Transistoren ist der Spannungsabfall "tödlich". Mit MOSFETs
» lässt es sich hinbiegen, lohnt aber sowohl preislich, als auch vom
» Platzbedarf nicht.
» Ich habe mich stattdessen für ihn hier:
» SN754410 (Quadruple Half-H Driver)
» entschieden.
Ich habe nicht auf die MOSFETs hingewiesen, sondern,
dass du Inverter zum Umpolen brauchst.
Die MOSFETs sind nur Zuckerl.
Deine Schaltung macht einen Kurzen.
Entweder Transi-Paar Q3,Q2; oder Q4,Q1 aktivieren,
aber nicht so, wie du deine Schalter herumwerkelst.
d.h., die Basen der Transis musst entsprechend verdrahten.
Aber auch mit dem 754410 musst entsprechend vorgehen.
Das ist auch nur die halbe Lösung, die angezeigt wird.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn754410.pdf
Ausserdem ist der obere Transi ein NPN, Emmitterfolger geschaltet, willst das so?
"Drück' ENTER! Feigling!"
