H-Brücke (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 04.09.2015, 10:14 Uhr
» Guten Tag! :-)
» Die abgebildete H-Brücke soll den Strom einer 10V Quelle (oben) via IC
» (3,3V unten) innerhalb weniger Nanosekunden, nach Wunsch, umpolen.
» Leider zeigt das Messgerät in der Schaltungssimulation (Proteus) nur +/-
» 1,5V an. Ich kann den Fehler einfach nicht sehen.
» Im roten Rechteck, unten im Bild, werden die 3,3V, zwecks
» Schaltungssimulation, aus der 10V Quelle erzeugt.
» Ich sehe den Wald vor Bäumen nicht. :-(
Nur wenige Gedanken dazu. Umschaltvorgänge in Nanosekunden, kannst Du damit eh gleich vergessen. Das scheitert schon an der Widerstands-Dimensionierung.
Und, welche superschnellen Transistoren würden da zum Einsatz kommen?
Was schlägst Du für D1 und D2 vor?
Und jetzt, falls Du, wie es korrekt wäre, die Transistoren nach dem Emitterfolger-Prinzip schaltest, damit die Schaltung grundsätzlich überhaupt funktionieren könnte, wie gross ist der Strom im Lastkreis?
Bedenke, dass die Stromverstärkung im geschalteten (gesättigten) Zustand der (Leistungs-)Transistoren 10 bis höchsten 20 beträgt. Besser ist der Einsatz von MOSFETs, wie der Gerald mit seiner (Elektor-)Schaltung drauf hinweist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
H-Brücke - Stefan Kroggem., 03.09.2015, 17:07
H-Brücke - xy(R), 03.09.2015, 17:50
H-Brücke - vergleichen - geralds(R), 03.09.2015, 17:53
H-Brücke - olit(R), 03.09.2015, 18:00
H-Brücke - schaerer(R), 04.09.2015, 10:14
H-Brücke - Stefan Kroggem., 04.09.2015, 10:22
SN754410 löst das Problem elegant - Stefan Kroggem., 04.09.2015, 10:16
SN754410 löst das Problem elegant - geralds(R), 04.09.2015, 10:41
