Leiterplattenplan (Schaltungstechnik)
verfasst von A.(R), 02.08.2015, 14:32 Uhr
» ...da hast du natürlich auch wieder recht. Wenn ich mich nicht irre,
» arbeitet der Pi ja mit 3.3V - und da wäre die Ansteuerung evtl. zu
» überdenken - aber das war ja nicht die Frage ;-)
» Hartwig
Jetzt habe ich mir mal das angesehen, was Markus "Anleitung" genannt hat. Da liegt der 10kOhm nicht von der Basis nach Masse, sondern er ist vor dem 2k2 angeordnet. Das hat er auf seinem Board auch tatsächlich so berücksichtigt. Also wird das auch alles funktionieren.
Das kommt davon wenn man zu faul ist mal so'n pdf-File anzuklicken. Allerdings wäre es auch einfacher gewesen wenn das Schaltbild einfach mal in den Beitrag gepackt worden wäre. Ich hole das mal nach:
Eine andere Schaltung habe ich gesehen, da wird der Transistor, ein BC337, nur über einen 1k Widerstand angesteuert. Auch das ist bei 3,3V am RasPi-Ausgang korrekt.
Ich nehme mal an, das der Anschluss "Relay-Board Input" von dem 2N2222 direkt an das Relais, also an die Spule, geht. MAN SOLLTE DIE SCHUTZDIODE NICHT VERGESSEN!! Ich sehe nirgends eine eingezeichnet. Auch wenn es nur 5V-Relais sind und der 2N2222 einiges ab kann.
Leiterplattenplan - Markus, 01.08.2015, 22:34
Leiterplattenplan - finni(R), 01.08.2015, 23:01
Leiterplattenplan - sponsorpi(R), 01.08.2015, 23:16
Leiterplattenplan - Offroad GTI(R), 02.08.2015, 08:47
Leiterplattenplan - A.(R), 02.08.2015, 09:47
Leiterplattenplan - sponsorpi(R), 02.08.2015, 10:44
Leiterplattenplan - A.(R), 02.08.2015, 12:36
Leiterplattenplan - sponsorpi(R), 02.08.2015, 13:13
Leiterplattenplan - Hartwig(R), 02.08.2015, 13:37
Leiterplattenplan - A.(R), 02.08.2015, 13:46
Leiterplattenplan - Hartwig(R), 02.08.2015, 14:00
Leiterplattenplan - A.(R), 02.08.2015, 14:32
Leiterplattenplan - sponsorpi(R), 02.08.2015, 15:36
Leiterplattenplan - A.(R), 02.08.2015, 16:50
Leiterplattenplan - sponsorpi(R), 02.08.2015, 17:26
Leiterplattenplan - A.(R), 02.08.2015, 19:30
Leiterplattenplan - Hartwig(R), 02.08.2015, 16:54
Leiterplattenplan - A.(R), 02.08.2015, 17:02
Leiterplattenplan - Hartwig(R), 02.08.2015, 19:32
Leiterplattenplan - bigdie(R), 04.08.2015, 06:08
Leiterplattenplan - BernhardB(R), 02.08.2015, 18:02
Leiterplattenplan - Elko_Scotty(R), 02.08.2015, 14:34
Registrierten und Unregistrierten :-) - schaerer(R), 02.08.2015, 19:24
Leiterplattenplan - Elko_Scotty(R), 02.08.2015, 12:44
"7 Tipps für Fragesteller" - schaerer(R), 02.08.2015, 19:14
