Entprellung per Software (Schaltungstechnik)
Mach doch einfach eine neue Abfrage sowie Variabel dazu.
Solaneg der Taster gedrückt ist hat die Variabel Taster1-gedrück den Wert 1 und wird dann nur 1x den Bereich durchlaufen und dein Code ausführen.
Beim nächsten durchlauf prüfst du ist taster gedrückt sowie ist die variabel taster1-gedrück =1 dann code nicht ausfürhen da dieser schon ausgeführt wurde.
und wenn denn die Abfrage kommt das Taster nicht gedrückt ist wird die Varibale Taster1-gedrückt auf 0 gesetzt.
Im Grunde nur ne If Else Abfarge dazu zu deinen Code...
Entprellung per Software - wastel
, 25.07.2015, 15:41
Entprellung per Software - xy
, 25.07.2015, 15:44
, 25.07.2015, 17:58
Entprellung per Software - Maik., 25.07.2015, 15:57
Entprellung per Software - geralds
, 25.07.2015, 19:59
Entprellung per Software - A.
, 26.07.2015, 09:43
, 26.07.2015, 10:15
