Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? (Schaltungstechnik)
» » Ein Dynamo ist keine Stromquelle sondern ein permanent erregter
» Generator.
» Schau dir die Kennlinie an.
Da sehe ich keine Stromquelle sondern eine leicht stabilisierte Spannungsquelle. Die stabilisierung erfolgt durch höheren Innenwiderstand bei höherer Frequenz. Ab ca. 15 km/h kann man da mit 3W rechnen. Bei kleinerer Geschwindigkeit wird die Spannung kleiner, aber auch der Innenwiderstand des Generators. In dem Fall kann also der Step Up punkten und mehr Leistung bei geringerer Spannung aus dem Generator saugen. Deshalb passt dieser eigentlich perfekt an den Dynamo.
Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? - ron2bc
, 21.07.2015, 00:36
Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? - xy
, 21.07.2015, 01:24
Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? - bigdie
, 21.07.2015, 06:07
, 21.07.2015, 08:58
, 22.07.2015, 06:25
, 22.07.2015, 09:26
, 22.07.2015, 09:32
, 22.07.2015, 11:01
, 23.07.2015, 06:27
, 23.07.2015, 11:34
, 23.07.2015, 12:45
, 23.07.2015, 12:49
Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? - Maik., 23.07.2015, 13:05
Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? - Sel
, 22.07.2015, 09:42
, 22.07.2015, 11:03
, 24.07.2015, 12:31
Konzeption Fahraddynamo auf USB-Abnehmer? - A.
, 24.07.2015, 14:43
Deutsch-Dioden - schaerer
, 21.07.2015, 13:15
