Lötkolben-"Regelung" (Schaltungstechnik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 08.07.2015, 16:03 Uhr
» » 1. Frage: Das interne Heizelement ist ein keramisches, ist da eine
» » Konstantan-Heizwicklung drin oder etwas anderes? Konstantan hat ja
» » eigentlich keinen oder nur einen sehr geringen Temperaturkoeffizienten;
» ist
» » die Schaltung dadurch dann vielleicht einer Messung der Spannung am
» Shunt
» » in Reihe zum temperaturabhängigen Heizelementwiderstand zugrundeliegend?
» Vermutlich.
Blubb-blubb
» » Das komische, was mich stutzig gemacht hat: Der Stellbereich geht mit
» einem
» » Potie an einer Skala von 150°C bis 450°C, und von 150 bis ca. 300°C
» blinkt
» » die LED parallel zum Lötkolben mit variablem Tastverhältnis. Ab 300°C
» » blinkt die LED erst mal nicht mehr, nach gewisser Zeit blinkt sie dann,
» der
» » Lötkolben wird gepulst (ist sowas wie ne Schwingungspaketsteuerung
» dann).
» Es blinkt, wenn er heizt. Ich vermute, bis 300 °C ist die LED an.
Du kapierst es nicht.
» » 2. Frage: Handelt es sich hier etwa doch um eine Regelung im klassischen
» » Sinne, weil ja die Rückführgröße auf "IC1a/Pin2", also den
» invertierenden
» » (-)-Eingang angeschlossen ist; somit handelt es sich nach dem
» » Nyquist-Kriterium um eine stabile Regelung, da das Produkt aller
» Vorzeichen
» » negativ ist (ist es das?).
» Betrachte den offenen Regelkreis...
es handelt sich um einen geschlossenen Regelkreis, weil eine der Ausgangsgröße abgeleitete Spannung auf den invertierenden Eingang des Reglers geht
» » 3. Frage: Kann es sein, dass die Regelung erst oberhalb von 300°C
» einsetzt,
» » und bis zu diesem Sollwert nur eine Steuerung vorgesehen ist? Das wäre
» ja
» » plausibel, weill unter 300°C lötet man eh nicht, ich zumindest :-D
» Ich dachte, es blinkt bei 150 °C?
Blubb, da dachtest Du falsch
» » Ich sehe die Schaltung so: Der 555 ist als Monoflop geschaltet. OPamp
» IC1b
» » ist ein Komparator (komischerweise ohne Hysterese!) und vergleicht Soll-
» » und Istwert, Sollwert geht auf Pin6 (-)-Eingang. An Pin5 (+)-Eingang von
» » IC1b liegt eine Elko mit Widerstand parallel; davor D4; ist das eine Art
» » Maximal-/Minimalwertspeicher? Aber wieso blinkt dann die LED parallel
» zum
» » Kolben, da muß die Spannung an Pin5/IC1b ja auch schwanken? ratlosmatz.
» man Spitzenwertgleichrichter
Doppelblubb
» man Thyristor
doppelblubbblubb
» » Ich habe vom Layout der Schaltung eine Zeichnung gemacht und akribisch
» den
» » Schaltplan vielmals nachverfolgt, und es kann eigentlich kein Fehler
» drin
» » sein. Nur verstehe ich auch das mit den Potentialen nicht so ganz, z.B.
» die
» » Z-Diode mit Elko parallel, wo PLUS unten ist, aber oben ist auch PLUS;
» und
» » der Transistor zieht das Gate vom Triac nach PLUS UNTEN. Komisch alles.
» » Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
» man Wechselspannung
finales blubb
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 06.07.2015, 23:37
Lötkolben-"Regelung" - Blablubb, 07.07.2015, 08:42
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 16:03
Lötkolben-"Regelung" - Blubblub, 08.07.2015, 17:40
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 08.07.2015, 18:08
Lötkolben-"Regelung" - Blubblub, 08.07.2015, 18:28
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 18:34
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 08.07.2015, 18:37
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 18:39
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 18:38
Lötkolben-"Regelung" - Blubblub, 08.07.2015, 19:17
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 07.07.2015, 12:43
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 08.07.2015, 12:45
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 15:41
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 15:54
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 08.07.2015, 17:18
