Lötkolben-"Regelung" (Schaltungstechnik)
verfasst von Blablubb, 07.07.2015, 08:42 Uhr
» 1. Frage: Das interne Heizelement ist ein keramisches, ist da eine
» Konstantan-Heizwicklung drin oder etwas anderes? Konstantan hat ja
» eigentlich keinen oder nur einen sehr geringen Temperaturkoeffizienten; ist
» die Schaltung dadurch dann vielleicht einer Messung der Spannung am Shunt
» in Reihe zum temperaturabhängigen Heizelementwiderstand zugrundeliegend?
Vermutlich.
» Das komische, was mich stutzig gemacht hat: Der Stellbereich geht mit einem
» Potie an einer Skala von 150°C bis 450°C, und von 150 bis ca. 300°C blinkt
» die LED parallel zum Lötkolben mit variablem Tastverhältnis. Ab 300°C
» blinkt die LED erst mal nicht mehr, nach gewisser Zeit blinkt sie dann, der
» Lötkolben wird gepulst (ist sowas wie ne Schwingungspaketsteuerung dann).
Es blinkt, wenn er heizt. Ich vermute, bis 300 °C ist die LED an.
» 2. Frage: Handelt es sich hier etwa doch um eine Regelung im klassischen
» Sinne, weil ja die Rückführgröße auf "IC1a/Pin2", also den invertierenden
» (-)-Eingang angeschlossen ist; somit handelt es sich nach dem
» Nyquist-Kriterium um eine stabile Regelung, da das Produkt aller Vorzeichen
» negativ ist (ist es das?).
Betrachte den offenen Regelkreis...
» 3. Frage: Kann es sein, dass die Regelung erst oberhalb von 300°C einsetzt,
» und bis zu diesem Sollwert nur eine Steuerung vorgesehen ist? Das wäre ja
» plausibel, weill unter 300°C lötet man eh nicht, ich zumindest :-D
Ich dachte, es blinkt bei 150 °C?
» Ich sehe die Schaltung so: Der 555 ist als Monoflop geschaltet. OPamp IC1b
» ist ein Komparator (komischerweise ohne Hysterese!) und vergleicht Soll-
» und Istwert, Sollwert geht auf Pin6 (-)-Eingang. An Pin5 (+)-Eingang von
» IC1b liegt eine Elko mit Widerstand parallel; davor D4; ist das eine Art
» Maximal-/Minimalwertspeicher? Aber wieso blinkt dann die LED parallel zum
» Kolben, da muß die Spannung an Pin5/IC1b ja auch schwanken? ratlosmatz.
man Spitzenwertgleichrichter
man Thyristor
» Ich habe vom Layout der Schaltung eine Zeichnung gemacht und akribisch den
» Schaltplan vielmals nachverfolgt, und es kann eigentlich kein Fehler drin
» sein. Nur verstehe ich auch das mit den Potentialen nicht so ganz, z.B. die
» Z-Diode mit Elko parallel, wo PLUS unten ist, aber oben ist auch PLUS; und
» der Transistor zieht das Gate vom Triac nach PLUS UNTEN. Komisch alles.
» Vielleicht kann mir einer von euch helfen.
man Wechselspannung
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 06.07.2015, 23:37
Lötkolben-"Regelung" - Blablubb, 07.07.2015, 08:42
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 16:03
Lötkolben-"Regelung" - Blubblub, 08.07.2015, 17:40
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 08.07.2015, 18:08
Lötkolben-"Regelung" - Blubblub, 08.07.2015, 18:28
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 18:34
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 08.07.2015, 18:37
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 18:39
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 18:38
Lötkolben-"Regelung" - Blubblub, 08.07.2015, 19:17
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 07.07.2015, 12:43
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 08.07.2015, 12:45
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 15:41
Lötkolben-"Regelung" - matzischweinchen(R), 08.07.2015, 15:54
Lötkolben-"Regelung" - olit(R), 08.07.2015, 17:18
