Berührspannung (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 30.06.2015, 21:57 Uhr
» hab folgende Aufgabe und vielleicht kann mir dabei wer helfen
» Finde die Aufgabe etwas Konfus.
» Verstehe nicht warum ich hier mit dem Erdungswiderstand rechnen muss?
» Die Berührspannung fällt doch in der Regel über den Menschen ab, somit
» müsste ich mit dem Widerstand des Menschen rechnen.
» Könnte mir das jetzt nur rein hypotetisch vorstellen, wenn es einen
» Isolationsfehler geben würde und über den Erder laufen würde (Somit kein
» Mensch dranfassen würde). Dann könnte ich ja mit dem Erdungswiderstand
» rechnen weil die Spannug quasi da abfällt. Aber das ist für mich dann keine
» Berührspannung? Es berührt ja keiner was ^^
» Zu mal sich ja alles wieder ändern würde wenn dann ein Mensch dranfassen
» würde.
» Zeichnen "mit Mensch" würde ich das ganze so:
Die max. Berührungsspannung kann 230V werden, weil der RCD den Strom nicht begrenzt. Er schaltet halt ab, das dauert aber 200ms max.
Das wollen deine Lehrer aber garantiert nicht wissen, Sie wollwn, das du bei 10 und 30mA die Spannung über dem Erdungswiderstand ausrechnest. Der Mensch spilet dabei keine Rolle, er bekommt die Spannung nur ab, wenn er das defekte Gerät anfasst. Keine Rolle ist da aber auch wieder falsch, weil dann ja theoretisch der Menschliche Erdungswiderstand parallel liegen kann und damit würde der Gesamtwiderstand ja kleiner. Aber das wollen die Lehrer wieder nicht wissen, sonst hätten sie ja den menschlichen Widerstand mit angegeben. Ergo wieder ein schönes Beispiel für realitätsfremde Schulaufgaben. Das fängt schon bei den 1,5kOhm an.
Berührspannung - Neuling94, 30.06.2015, 21:08
Berührspannung - bigdie(R), 30.06.2015, 21:57
Berührspannung - Neuling94, 30.06.2015, 22:11
Berührspannung - bigdie(R), 30.06.2015, 22:28
Berührspannung - geralds(R), 30.06.2015, 22:45
