Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... (Schaltungstechnik)
verfasst von Offroad GTI(R), 26.05.2015, 17:17 Uhr
» Ds ist nicht Obi, das gibt der Hersteller an.
Noch schlimmer. Das kann er nämlich gar nicht, da er nicht weiß, wie der DLE angeschlossen wird.
Dies hat der Elektriker vor Ort zu entscheiden (und letztendlich auch zu verantworten)
» Keine Ahnung, ob 17W pro meter, also z.B. 51W eine "Gefahr" wären.
Wenn sie nicht wegkommen (gedämmte Wand) schon.
» Auch bei In-Dämmung-Verlegung.
» Dass die das als "mindestens" angeben sollte zumindest heißen, dass eine
» echte Gefahr ausgeschlossen ist.
» "Höherer Stromverbrauch" als nötig.
» 50W von maximal 24.000 Watt sind nicht gerade viel. Wenn es also keine
» echte Gefahr gibt, ein Grund für Hersteller auch mit 4mm² zu werben.
» Ich kann die Formel nicht nachprüfen.
P=I²*R
R=l/(kappa*A)
» Wie sähe denn diese Verlustrechnung für 6mm² oder 10mm² aus?
Weniger ;-)
» 25mm² würde also nicht viel mehr Ersparniss bringen als 10mm²... oder?
Kommt auf deine Definition von Ersparnis an. Bei kleinerem Querschnitt steigt der Gesamtwiderstand, womit der Gesamtstrom sinkt und damit auch die Leistungsaufnahme des DLE (jetzt mal unabhängig davon, wieviel Verlustleistung dabei in der Zuleitung verheizt wird :-D ).
» Da war es wohl B1.
» Aktuell ist sie auf der Wand.
O.k. Dann sieht es natürlich anders aus. Nichtsdestotrotz reicht dein 10mm Röhrchen nicht aus.
10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 11:35
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 12:11
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 12:48
Rohrsysteme - Maik., 18.05.2015, 13:35
Rohrsysteme - xy(R), 18.05.2015, 13:46
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 16:10
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:43
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 19:17
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:32
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 14:49
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 15:01
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:42
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:46
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 18:50
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:16
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:23
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:36
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:35
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:40
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:45
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:38
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:55
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Tobias Claren(R), 25.05.2015, 17:20
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Offroad GTI(R), 25.05.2015, 18:48
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Tobias Claren(R), 25.05.2015, 20:58
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Offroad GTI(R), 25.05.2015, 21:38
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Tobias Claren(R), 25.05.2015, 23:59
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Offroad GTI(R), 26.05.2015, 17:17
