Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... (Schaltungstechnik)
verfasst von Offroad GTI(R), 25.05.2015, 21:38 Uhr
» » Davon mal abgesehen sind selbst 4mm² bei 24kW reichlich grenzwertig.
» Die Isolierung ist ja nicht Teil des angegebenen Querschnittes.
Sicher nicht, aber die Isolierung von 2x 2,5mm² ist größer, als bei 1x 4mm²
» 4mm² wäre die Angabe für diesen 24kW-DLE:
» http://www.obi.de/decom/product/Respekta_Durchlauferhitzer_elektronisch_24_KW/1203603
Obi? Ernsthaft?
» Damit sollte eine "Gefahr" wohl ausgeschlossen sein.
Bei 24kW (wie wir schon festgestellt haben entspricht dies einem Nennstrom von 35A) wird auch in einem kurzen Leitungsstück schon eine Menge Verlustenergie und damit Wärme frei. Bei 4mm² sind es 17W pro Meter.
» Ich schaue jetzt mal, wenn 10mm² nicht viel mehr kostet als 6mm² wird evtl.
» das genommen.
» Bei evtl. 3m-3,5m.
» Aber auch 6mm² müssten hier doch absolut ausreichend sein.
» Ich habe schon gemerkt, dass Mancher es da sehr übertreibt.
Hier mal ein Datenblatt einer NYM-Leitung: http://www.faberkabel.de/upload/datenblaetter/Datenblaetter/DE/DBL_NYM.PDF
Dort siehst du, dass der thermische Grenzstrom an Luft (!) füt NYM-J 4X4 32A beträgt, und damit schon mal über dem Nennstrom des DLE.
Und wenn du dir eine Tabelle der Verlegearten ansiehst stellst du fest, dass der thermsiche Grenzstrom für NYM 4x4 in der Wand (Verlegeart A) nur noch 25A beträgt.
10mm Rohr (innen): Wie am meisten Querschnitt hinein? - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 11:35
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 12:11
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 12:48
Rohrsysteme - Maik., 18.05.2015, 13:35
Rohrsysteme - xy(R), 18.05.2015, 13:46
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 16:10
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:43
Rohrsysteme - bigdie(R), 18.05.2015, 19:17
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:32
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 14:49
Rohrsysteme - geralds(R), 18.05.2015, 15:01
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:42
Rohrsysteme - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 18:46
Rohrsysteme - A.(R), 18.05.2015, 18:50
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:16
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:23
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 20:36
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:33
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:35
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:40
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:45
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - geralds(R), 18.05.2015, 19:38
Rohrsysteme - Leitungsverlegung - Tobias Claren(R), 18.05.2015, 19:55
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Tobias Claren(R), 25.05.2015, 17:20
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Offroad GTI(R), 25.05.2015, 18:48
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Tobias Claren(R), 25.05.2015, 20:58
Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... - Offroad GTI(R), 25.05.2015, 21:38
